“设置特性转换”对话框
使用此对话框可以指定如何在将查询到的图形对象引入到当前图形中时修改这些图形对象。
可以转换诸如颜色、图层、块名称或厚度等对象特性,也可以向对象添加文字。此外,还可以创建一个范围表,它将根据对象值所处的不同范围对对象进行不同的修改。
特性转换可用于迅速修改一组对象。例如,添加颜色或图案填充以便在源图形中突出显示对象、将一组对象转移到新图层中或添加信息文字。
注:
要使特性转换生效,请执行“绘制”模式查询。在“预览”或“报告”模式查询中,特性转换均不起作用。
要将特性转换存回源图形,请将对象添加到保存集中。
“当前特性转换”列表
查看特性转换列表中的所有表达式。
编辑
将选定表达式复制到对话框的表达式部分,从中可以对表达式进行修改。
删除
删除选定的表达式。
清除列表
删除“当前特性转换”列表中的所有表达式。
“选择特性”区域
选择要转换的特性。
要更改检索到的块的颜色,源图形的块组件的颜色必须为 BYBLOCK。否则,块将保持原有的颜色。
两色光栅图像上的颜色转换会影响图像和边界。对于多色光栅图像,转换仅影响边界。
特性
选择要转换的特性。
文字
显示“定义文字”对话框,从中可以指定要添加的文字及其高度、插入点、对正方式、文字样式、图层、颜色和旋转。
图案填充选项
显示“图案填充选项”对话框,从中可以指定要添加的图案填充。
“表达式”区域
使用此区域创建或修改表达式,用于定义如何转换查询到的对象的特性。
要修改现有表达式,请在“当前特性转换”列表中选择该表达式。单击“编辑”。修改完表达式后,请单击“更新”
要创建新表达式。请在“表达式”框中输入表达式。使用“值”、“特性”、“数据”和“SQL”可以帮助用户创建表达式。完成后,请单击“添加”
每个表达式都必须列出要修改的特性以及修改方法。要根据对象在值范围中的位置修改对象,请从“范围”列表中选择现有范围表,或使用“范围”创建一个新表。
“表达式”框
输入要添加到“当前特性转换”列表的表达式。
“范围”列表
显示当前范围表。
要查看在当前图形中定义的所有范围表的列表,请单击向下箭头。
范围
显示“定义范围表”对话框,从中可以创建新的范围表。
添加
将当前表达式添加到“当前特性转换”列表中。
更新
更新“当前特性转换”列表中已编辑的表达式。
对于“选择特性”区域中的选定特性,显示活动图形中的所有值。
表达式
显示“特性转换表达式”对话框,其中将列出活动源图形中的所有特性、对象数据字段和 SQL 链接样板字段。
