通过将附着的源图形中的对象查询到当前图形中,可以将现有地图从一种坐标系转换到另一种坐标系。
转换图形的坐标系的步骤
- 打开一个新图形。
- 附着要转换其坐标系的图形。请参见附着图形。
- 在新图形中,为当前图形指定坐标系。
- 如果还没有为原始图形指定坐标系,请现在指定。指定创建原始图形时所用的坐标系。
- 定义一个查询,以引入源图形中的所有对象。要完成此操作,最简单的方法是定义一个位置条件,并使用“边界类型”下的“全部”。这将检索源图形中的所有对象。请参见位置条件。
将对象从源图形检索到当前图形中时,这些对象会被从源图形的坐标系转换到当前图形的坐标系。
对象引入到新图形中后,可以拆离源图形并保存新图形。源图形中的对象并未改变,但是在新图形中,它们将使用新的坐标系。
