设置要素标签的步骤
添加标签以将文字与要素图层上的要素关联起来。在打印和发布地图时,标签中的文字看上去与在屏幕上输出时相同。
设置要素标签的步骤
  1. 显示管理器 中,选择要添加标签的要素图层。
  2. 执行下列操作之一:
    • 请依次单击 “样式”选项卡 “样式”面板 右下角的箭头 .
    • 单击“显示管理器”菜单区域中的“样式”
    • 双击“显示管理器”中图层名称左侧的图标。
    • 在图层上单击鼠标右键,然后单击“编辑样式”
  3. 单击“要素标签”下的复选框。
  4. “设置标签样式”对话框中,为“大小上下文”指定单位类型,然后选择相应的“单位”
    • 选择“设备空间”,按屏幕单位指定符号的宽度和高度。
    • 选择“地图空间”,按地图单位指定符号的宽度和高度。
  5. 单击“添加标签”按钮将元素添加到标签。
  6. 对于“文字内容”,请选择特性作为标签文字的源,或选择“表达式”以定义表达式。
  7. 对于文字元素,使用图形区域下方的样式选项可指定标签中选定元素的字体、大小、样式、对齐和间距。
  8. “选择符号”下,选择多行文字或纯文本以创建文字元素。选择图形符号以创建符号元素。
  9. 对于符号元素,使用图形区域下方的样式选项指定要使用的图形符号及其填充、轮廓样式、线颜色、大小和旋转。
  10. 对于线性要素,展开“高级”设置并指定“固定”,以在相对于要素的固定位置上显示标签。选择“重复”使标签沿着要素以一定的间隔重复。
  11. 对于点要素,展开“高级”设置,然后执行下列操作之一:
    • 对于“标签位置”,指定是沿着参照点放置标签(“要素旁边”)还是使标签叠加在参照点上(“要素顶部”)。
    • 如果对“标签定位”选择“要素顶部”,则可以指定垂直和水平偏移,以控制标签相对于其参照点的定位点。
  12. “设计标签样式”对话框中单击“确定”,然后关闭“样式编辑器”以查看结果。
