定义大地坐标变换路径的步骤
要修改现有变换路径,请单击“选择”,然后在显示的列表中单击变换路径。
这些条目供您参考。该名称将在大地坐标变换路径中使用,说明可以帮助您记住变换路径的任何重要的详细信息。
按照变换在路径中的使用顺序添加它们。可用的大地坐标变换列在左侧。其源和目标基准面显示在下面。选择一个变换,然后单击“添加”。
将变换添加到路径时,可用的大地坐标变换的列表将减小为仅显示这样的大地坐标变换:即变换的源基准面是变换路径的(当前)目标基准面。要从路径删除变换,请将其选中,然后单击“删除”。
输入值以指示精度损失(米),在应用选定的变换时可能对目标坐标带来精度损失。此值用于确定一个坐标操作的精度是否比另一个坐标更准确。
值为正数,范围通常从 0 到 100。对于投影计算,根据定义它被视为非常精确,因此该值为 0。下表显示一些建议的值。
方式 | 建议值 |
Molodensky 地心转换 | 10 |
精简 Molodensky 4 参数变换 | 10 |
Bursa Wolf 6 参数变换 | 5 |
具有多元回归的 7 参数 Molodensky-Badekas 变换 | 3 |
栅格文件插值(所有格式) | 5 |
要编辑任何显示的值,请对该部分单击“编辑”。进行修改,然后单击“下一步”以在其余的屏幕中循环并返回概要。
