关于大地坐标变换路径
大地坐标变换从参考坐标系执行地图变换,以生成地理坐标系(即纬度和经度),该坐标系参照与源坐标系相同的基准面。当直接变换不可用时,大地坐标变换路径可将单个大地坐标变换连接起来使用。
例如,您可能有两个图形:一个使用地理坐标系 A,另一个使用地理坐标系 C。如果仅执行 A 到 B 和 A 到 D 的变换,没有从 A 到 C 的直接变换。如果定义了从 B 到 C 和从 D 到 C 的变换,AutoCAD Map 3D 必须选择其中之一。它可能使用 A 到 B 到 C 的变换。但是,您可能更希望它使用 A 到 D 到 C 的变换。
要确保使用 A 到 D 到 C 的变换,请将该变换选项定义为特定的大地坐标变换路径。定义了路径后,AutoCAD Map 3D 将始终使用所定义的变换。可以添加使用其原始定义的路径,并可以添加反向路径。
