创建 SQL Server Spatial 数据存储的步骤
用户可以创建原生 SQL Server 格式的·SQL Server 数据存储,也可以创建具有 FDO 元数据的扩展的 SQL Server Spatial 数据存储。
  1. “任务窗格”上,单击 “地图管理器” “显示管理器” 选项卡。
  2. 依次单击“数据”“连接到数据”
  3. “数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 SQL Server Spatial 连接”
  4. 在右侧的窗格中输入连接名称(在 AutoCAD Map 3D 中该数据存储将使用此名称)和连接到数据存储所需的信息(例如,服务名称)。
    注: 为数据存储创建用户时,请勿使用已使用过的名称。
  5. 登录存储服务,使用 Windows 身份验证或 SQL Server 身份验证。
  6. “数据存储”列表中,选择“添加新数据存储”(或者键入列表中未显示的名称)并按 Enter 键。
    系统将询问是否创建新的数据存储。单击“是”
  7. 在此提供程序的“创建数据存储”对话框中,输入新数据存储的设置。
    通过选择或清除“使用已启用 FDO 的模式”指定新数据存储为已启用 FDO 或不是已启用 FDO。已启用 FDO 的数据存储包括其他 FDO 元数据,其他数据存储使用原生 SQL Server 模式功能。
  8. 单击“确定”
    如果成功创建了数据存储,将会显示确认消息,提示用户编辑其模式。使用“模式编辑器”创建或导入数据存储的模式。
    该主题的“概念”选项卡说明了关于几何图形和地理特性的问题,以及 SQL Server Spatial 数据存储坐标系的问题。
    然后将自动连接到新的数据存储。
