为数据库提供程序创建数据存储的步骤
用于数据库数据存储的创建数据存储的说明与用于基于文件的数据存储的说明不同。
为数据库提供程序创建数据存储的步骤
  1. “任务窗格”上,单击 “地图管理器” “显示管理器” 选项卡。
  2. 依次单击“数据”“连接到数据”
  3. “数据连接”窗口,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择适用的选项(例如,“添加 Oracle 连接”)。
  4. 在右侧的窗格中输入连接名称(在 AutoCAD Map 3D 中该数据存储将使用此名称)和连接到数据存储所需的信息(例如,服务名称)。
  5. 登录此存储的服务。
  6. “数据存储”列表中,选择“添加新数据存储”(或者键入列表中未显示的名称)并按 Enter 键。
    系统将询问是否创建新的数据存储。单击“是”
  7. 在此提供程序的“创建数据存储”对话框中,输入新数据存储的设置。
    如果要创建已启用 FDO 的 SQL Server Spatial 数据存储,请参见创建 SQL Server Spatial 数据存储的步骤
  8. 单击“确定”
    如果成功创建了数据存储,将会显示确认信息,提示用户编辑其模式。使用“模式编辑器”创建或导入数据存储的模式。
    然后将自动连接到新的数据存储。
