设计文件输入设置
使用此对话框,以在从 Microstation Design 输入数据时设置选项。选项根据输入的是 DGN7 还是 DGN 8 会有所不同,对话框中的项目顺序也可能根据版本而发生更改。
元素分组依据
级别
根据引入对象的 DGN 级别对其进行编组。只输入包含元素的级别。
级别名称
根据引入对象的 DGN 级别名称对其进行编组。只输入包含元素的级别。此选项仅适用于 DGN 8。
几何图形
按图元类型对引入对象进行编组。
链接提取
从 DGN 7 文件中提取 MSLinks 和 FRAMME 属性链接值。
MSLink
最多为 DGN 7 的每个对象输入三个链接。针对每个链接,都有如下两个字段添加到对象数据表:mslinks_n(指定主键值)和 entity_num_n(指定表)。
FRAMME
将以下字段添加到对象数据表:comp_count、comp_num、dgnfile、feat_num、state_num 和 ufid。
坐标单位
主单位/辅单位
选择“主单位”“辅单位”以指定 DGN 7 文件中的哪个单位与 AutoCAD Map 3D 地图上的默认单位匹配。
每个 DGN 7 文件都定义了 UOR(分辨率单位);此外,它还可以定义单位和单位。例如,如果 AutoCAD Map 3D 地图的默认单位是米,而米是输入文件中的单位,请选择“辅单位”。如果选择“辅单位”“主单位”,DGN 7 文件中的 UOR 将按照 DGN 文件标题中的转换系数转换为辅单位主单位
输入文件时,一个“主单位”“辅单位”(无论选择哪一个)将成为 AutoCAD Map 3D 地图上的一个图形单位。
单位比例
查看主单位辅单位之间的比例。例如,如果该比例为 1:12(如用于表示英尺/英寸),如果选择“辅单位”,则输入的对象坐标将是原来的 12 倍。
元素扩展
分解多文本
将多文本对象分解为它们的组成部分。
从标记创建文本
将标记内容转换为文本。
分解复杂链
将复杂链上的每个组成部分作为其自己的要素返回(不会作为整个复杂链的要素返回)。否则,复杂链的所有元素将合并成一个线性要素,复杂链上的所有圆弧将变成线条,而组件元素上的链接将丢失。
单元扩展
从单元创建块
将单元扩展到块,同时保留单元编组结构。此为默认行为。
分解单元
将 DGN 单元的内容扩展到它们的组成部分。扩展是单层深。它不扩展到所有的分层。
创建为点
将 DGN 单元的内容扩展到点而不是块,同时保持单元编组结构。
参照文件
忽略
忽略附着到源数据集的所有外部参照文件 (xref)。
创建 DWG
读取附着到源数据集的所有外部参照文件 (xref)。如果参照文件具有嵌套参照,则也将被输入,但不会输入循环参照。
如果选择该选项,请为这些文件的文件夹指定一个位置。如果文件夹已存在,可以替换它(覆盖其内容)或取消并指定其它位置。默认文件夹位置与选定 DGN 文件位置相同。
