导入的数据将在地图中成为 AutoCAD 图形对象。要连接到原始格式的数据,请参见引入 GIS 要素的步骤。
导入其他格式的数据的步骤
- 执行以下操作之一:
- 在“导入位置”对话框的“文件类型”下,选择要导入的地图的格式。
- 选择要导入的文件或文件夹。单击“确定”。
- 对于具有其他选项的格式,请在“导入”对话框中单击“驱动程序选项”。
- 在“导入”对话框中的“空间过滤器”下,指定是否限制数据将要导入的区域:
- 无 — 对输入的文件无区域限制。
- 当前显示 — 将导入限制在当前图形区域。
- 定义窗口 — 将导入限制在您定义的区域。要使用此选项,请单击“选择”。响应提示以定义该区域。
- 指定每个输入图层的导入设置(有关详细信息,请参见“导入”对话框)。
- 图形图层 — 为引入文件中的每个图层选择目标图层。
- 对象类 — 将引入对象指定给现有的对象类,并将引入属性数据映射到对象类中的数据字段。仅当已在地图中定义了对象类时,“对象类”字段才可用。
- 输入坐标系 — 指定引入文件的坐标系。如果已经为图形指定了坐标系,则引入的对象将转换为使用图形的坐标系。
- 数据 — 对于每个图层,指定导入数据的方式。
- 点 — 对于每个图层,指定处理引入点对象的方式。
- 默认情况下,多边形将作为多边形对象导入。要将多边形作为闭合的多段线导入,请选择“将多边形作为闭合的多段线导入”。
- 单击“确定”开始导入过程。
