此工作流设计器活动可比较两个图层或两个要素类的空间关系。有关叠置操作的信息,请参见关于叠置。
此活动的输出为一个新显示管理器图层,该图层是叠置操作的结果。
- 数据类型
指定叠置操作是比较要素类还是比较显示管理器图层。源和覆盖必须为相同类型(无法将要素类和图层进行比较)。
- 源/覆盖
如果选择“图层”作为“数据类型”,请选择“源图层”和“覆盖图层”。这些图层是先前“添加要素图层”活动的输出。
如果选择“要素类”作为“数据类型”,请选择源要素类 ID(先前活动的输出)。然后,选择该要素类的源要素源(如果未自动进行选择)。对覆盖要素类执行相同操作。
- 输出文件
输入输出(覆盖)SDF 文件的位置和文件名。单击
以定位到位置。
- 覆盖类型
选择要执行的比较类型。有关这些选项的完整说明,请参见关于叠置。
- 可选参数
- 显示名称:输入该活动的标题。
- 碎屑公差:指定从叠置操作生成的小多边形何时成为独立要素,何时将其添加到较大的多边形中。
- 单位:选择用于确定碎屑“最小值”和“最大值”设置的单位。坐标系可确定源图层的可用选择。如果碎屑的圆度高于最大值,它会成为输出中一个独立的多边形。如果碎屑的圆度低于最小值,它会在输出中与相邻多边形进行合并。要查看选定数据集的合理值,请单击“建议”。要忽略碎屑,请单击“不删除碎屑”。
- 坐标公差:指定何时将线条或多边形的两个节点或顶点视为独立点。
- 单位:选择用于确定“长度”设置的单位。坐标系可确定源图层的可用选择。
- 长度:设置将线条或多边形的两个节点或顶点视为独立点的最小距离。默认值由源的空间上下文来确定。
- 输出特性:指定要将源和(如果有)覆盖输入中的哪些特性包含在输出中。“仅标识符”会将主要标识符写入输出。“非标识符”仅会写入非主键属性(为输出要素创建自动生成的主要标识符)。默认值为“全部”。
- 运行时提示输入参数
选择该选项可在运行时暂停以请求输入。
