“属性数据”对话框
使用此对话框,可以为选定输入图层指定要输入的属性数据。这有时称为专题、级别或文件。
导入数据的步骤
依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “从文件输入”
注: 输入的数据将在地图中成为 AutoCAD 图形对象。要连接到原始格式的数据,请参见引入 GIS 要素的步骤
不要输入属性数据
不会添加附着到源图形中对象的数据。
创建对象数据
将附着到源图形中对象的数据输入到对象数据表中。
要使用的对象数据表
选择对象数据表或为新的对象数据表输入名称。表名可以包含字符 A-Z、a-z、0-9、$ 和 _。它不能包含空格。表名称必须以字母数字字符开头。
对于新的对象数据表名称,AutoCAD Map 3D 将创建一个新的对象数据表,其中的字段与要输入的字段相匹配。要更改这些默认设置,请单击“选择字段”
对于现有对象数据表,默认情况下,引入的字段将输入到同名称的对象数据字段中。如果不存在同名称的对象数据字段,则不会输入引入的字段。要更改这些默认设置,请单击“选择字段”
输入的数据将转换为以下对象数据类型:
  • Integer32、Integer16 和布尔运算数据类型将转换为整数数据类型。对于布尔运算数据,false 转换为 0,true 转换为 1。
  • 浮点数、双精度数和小数数据类型将转换为实数数据类型。
  • 字符和日期数据类型将转换为字符数据类型。
引入的数据将转换为与之相匹配的对象数据字段的数据类型。如果此转换失败,AutoCAD Map 3D 将用 0 表示整数,用 0.0 表示实数,用 "" 表示字符。
选择字段
选择要输入的字段并为对象数据字段指定名称。
添加唯一主键字段
为输入的每个对象自动创建一个具有唯一条目的字段。可以编辑字段名。
在单个 AutoCAD Map 3D 任务中,具有唯一性的 ID 编号会递增,但在重新启动 AutoCAD Map 3D 后,该编号将重新开始。要将唯一主键扩展到多个输入的文件,请在同一 AutoCAD Map 3D 任务中将其全部输入。
添加到数据库表
将附着到源中对象的数据附加到外部数据库表。指向数据的链接与对象一起输入。选择要使用的链接样板。也可以仅输入链接数据。
如果未在当前图形中定义任何链接样板,则该选项不可用。
链接样板
从列表中选择链接样板。
选择字段
选择要从源图形中输入的字段。如果只选择了主键字段,则它们将作为链接数据输入,并且不会更新数据库表。
只创建链接
只输入链接数据。虽然仍保持着输入对象与表中相应行之间的链接,但是不会更改数据库表。
如果仅输入主键字段,此选项将被自动选中。
