在数字化时,可以将外部数据库的数据附着到对象。可以为节点选择一个链接样板,并为链接(线性对象)选择另一个链接样板。
数字化时链接数据库记录的步骤
- 在命令行上,输入 MAPDIGISETUP。按 Enter 键。
- 在“对象类型”下,选择要数字化的对象类型。
- 选择“附着数据”。单击“附着数据”。
- 在“要附着的数据”对话框中,在“对象数据类型”下,选择“数据库链接”。
- 对于“链接样板”,选择要使用的链接样板。
- 指定一种“记录校验”方法。单击“确定”。
- 单击“确定”。
- 在命令行上,输入 MAPDIGITIZE 开始进行数字化。
AutoCAD Map 3D 将提示用户输入每个对象的主键值。此处选定的数据库校验选项将决定每输入一个数字化对象的值之后的结果:
- 校验 — AutoCAD Map 3D 会检查数据库表中是否存在输入的值。如果存在,链接数据将附着到对象;否则,AutoCAD Map 3D 将请求输入新值。使用此选项将每个对象链接到表中的一个现有记录上。
- 校验并创建 — AutoCAD Map 3D 会检查数据库表中是否存在输入的值。如果存在该值,链接数据将附着到对象;否则,AutoCAD Map 3D 将在数据库表中创建关键列中具有该值的一条新记录,并将链接数据附着到对象。使用“链接样板数据输入”对话框输入新记录中其他列的值。
- 不校验 — AutoCAD Map 3D 不检查表中是否存在该值就将链接数据附着到对象。如果没有对应的数据库记录,也不想在此时创建记录,可以使用此选项。
