使用此对话框,可以为输入文件指定选项和设置。
依次单击 |
在表中,可以为每个输入图层(有时也称为模式、层或文件)指定特性。
要输入某个输入图层,请选中其复选框。要更改输入图层的其他设置,请在要更改的字段中单击。单击向下箭头从选择列表中选择,或单击
进行其他选择。
要按照特定列进行排序,请在列标题上单击鼠标右键。单击“升序排序”或“降序排序”。
要复制字段的内容,请在字段中单击鼠标右键。单击“复制”。在目标字段中单击鼠标右键。单击其中一个粘贴选项。要将字段的内容复制到所有其他图层,请在字段中单击鼠标右键。单击其中一个粘贴至所有图层选项。粘贴至“对象类”字段中时,对象类名称和数据映射将单独进行粘贴。如果检测到数据映射冲突,所粘贴数据的映射选项将不可用。
显示当前图形的全球坐标系。要更改此坐标系,或指定坐标系,请单击
如果“驱动程序选项”可用,可请单击它以指定其他选项。某些格式没有驱动程序选项。
请在修改表之前设置驱动程序选项。更改驱动程序选项可能会重置表中的设置。
指定要将数据输入到其中的区域。
不对引入的文件设置区域限制,输入整个引入文件。
将输入限制为当前图形窗口中显示的区域。
将输入限制为用户在图形中定义的矩形区域。单击
。从右向左拖动光标来定义区域。将输入与矩形窗口相交或包括在矩形窗口中的对象。
注意:
选中输入图层名的复选框可从该图层输入对象。将列出选定文件或文件夹的所有图层。
为引入的对象指定当前图形中的目标图层。单击向下箭头可选择现有图层。单击
可选择现有图层、创建新图层或使用数据字段中存储的图层。
指定要用于引入数据的对象类的名称。例如,可以将引入的形文件输入图层上的对象分类并包含在地图中的“LAND USE”对象类中。
单击向下箭头可从有效对象类中进行选择。单击
可将引入的数据属性映射到对象类定义。如果未映射这些属性,AutoCAD Map 3D 将使用默认的对象类值填充对象类。
单击
可指定引入的图层的坐标系。系统将把对象从输入坐标系转换为指定给当前图形的坐标系。
单击
可指定用于引入数据的对象数据表或链接样板的名称。选择要包括在对象数据表中的引入字段。
仅当数据与输入的对象关联时才会输入数据。如果没有与输入数据关联的输入对象,将不会创建表。
从列表中选择“ACAD_POINT”或块名称,以用于点物件。要从引入数据创建文字或获取块名称,请单击“
”并选择数据字段。
要将设置保存为配置文件,请单击“保存”。要使用以前保存的设置,请单击“加载”。可以使用保存的设置以帮助创建自动运行的脚本。
如果未选择此选项,多边形将作为多边形对象输入。如果计划使用多边形拓扑中的多边形,则将多边形作为闭合的多段线输入非常有用。要修改此选项的默认状态,请使用 MAPUSEMPOLYGON 命令。
对不在指定的对象类范围中的引入数据值使用对象类默认值。这样可以保证将引入数据进行精确地分类,但可能会需要 AutoCAD Map 3D 修改一些引入数据的值。
