大地坐标变换从参考坐标系执行地图变换,以生成地理坐标系(即纬度和经度),该坐标系参照与源坐标系相同的基准面。AutoCAD Map 3D 使用变换库自动将图形从一个地理坐标系变化到另一个地理坐标系。可以根据所指定的栅格文件或参数定义自己的变换。例如,如果使用欧洲空间信息基础设施 (INSPIRE) 的数据规范,则可根据 INSPIRE 提供的栅格文件配置 ETRS89 变换。
可以指定插值方法(使用栅格文件)或分析方法(使用公式)。对于分析公式,可以选择下列项目:
| 方式 | 说明 | 比例 | 地心转换(以米为单位) | 弧的轴旋转(以秒为单位) | 轴转换(以米为单位) | ||||||
| 增量 X | 增量 Y | 增量值 Z | X 轴 | Y 轴 | Z 轴 | X 轴 | Y 轴 | Z 轴 | |||
| 地心转换 | X | X | X | ||||||||
| Molodensky | X | X | X | ||||||||
| Abridged Molodensky | X | X | X | ||||||||
| 四参数 | X | X | X | X | |||||||
| 六参数 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 七参数 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Bursa Wolfe – 位置矢量 | 旋转值是逆时针方向中的正值(面向 X,Y,Z 系统的原点方向时)。 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bursa Wolfe – 坐标框架 | 旋转值是顺时针方向中的正值(面向 X,Y,Z 系统的原点方向时)。 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Molodensky-Badekas | 指定旋转点的 X、Y、Z 原点,就可以计算出等效的坐标框架变换。在增量 X、增量 Y 和增量 Z 值将更改,但旋转和缩放值保持不变。 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
插值方法需要栅格文件。如果在所创建的大地坐标变换中使用栅格文件,必须将其复制到 AutoCAD Map 3D 能够找到它们的文件夹中。该文件夹包含可以在其中存储栅格文件的各个国家/地区的文件夹。位置变化取决于操作系统版本。
| Windows XP(32 位和 64 位) | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
| Windows Vista(32 位和 64 位)或 Windows 7(32 位和 64 位) |
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
除了标准大地坐标变换外,还可以创建只更改在坐标系中使用的单位或投影的变换(无需更改任何基准面或椭球体规范)。这种类型的变换称为“任意”变换。
也可以定义一个空“变换”。例如,GDA94(澳大利亚的大地测量基准面 1994)和 WGS84 从技术上说是两个不同的基准面。然而,它们之间的差异很小,没有人能够将其从一个基准面转换为另一个基准面。在坐标系库中,这两个基准面是分别列出的,但它们之间的变换是空的。
大地坐标变换路径可确定用于实现坐标系变换的变换的顺序。有关大地坐标变换路径的信息,请参见定义大地坐标变换路径的步骤。
