从 ArcSDE 导入的步骤
可以将数据从连接的 ESRI ArcSDE 数据库导入地图 DWG。如果使用该选项,数据将作为图形对象导入。数据将成为 ArcSDE 数据的快照。
从 ESRI ArcSDE 数据源导入数据的步骤
  1. 将 ArcSDE 数据移入地图之前,为地图指定坐标系。
  2. 在“显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”
    有关详细信息,请参见引入来自 ArcSDE 的要素的步骤
    注: 执行以上步骤,直至单击“连接”;然后停止操作。请勿将要素添加至地图。
  3. 在命令提示下,输入 mapimportfdo。
  4. “从 FDO 导入地图”对话框中,选择要从中导入数据的 ArcSDE 数据源连接。
  5. 单击“确定”
  6. “导入”对话框中,查看当前图形坐标系以确保其正确。
  7. “空间过滤器”下,指定是否限制数据将要导入的区域:
    • — 对输入的文件无区域限制。
    • 当前显示 — 将导入限制在当前图形区域。
    • 定义窗口 — 将导入限制在您定义的区域。要使用此选项,请单击“选择”。响应提示以定义该区域。
  8. 指定每个输入图层的导入设置(有关详细信息,请参见“导入”对话框)。
    • 图形图层 — 为引入文件中的每个图层选择目标图层。
    • 对象类 — 将引入对象指定给现有的对象类,并将引入属性数据映射到对象类中的数据字段。仅当已在地图中定义了对象类时,“对象类”字段才可用。
    • 输入坐标系 — 指定引入文件的坐标系。如果已经为图形指定了坐标系,则引入的对象将转换为使用图形的坐标系。
    • 数据 — 对于每个图层,指定导入数据的方式。
    • 点 — 对于每个图层,指定处理引入点对象的方式。
  9. 默认情况下,多边形将作为多边形对象导入。要将多边形作为闭合的多段线导入,请选择“将多边形作为闭合的多段线导入”
  10. 单击“确定”开始导入过程。
