创建图形索引的步骤
要减少执行图形查询所需的时间,可以创建索引。查找匹配的数据时,AutoCAD Map 3D 将只搜索相关索引,而不是搜索所有位置、特性、对象数据或数据库链接。
创建图形索引的步骤
  1. 地图管理器中,在“图形”上单击鼠标右键。单击“维护”
  2. “图形维护”对话框的“活动图形”下,选择要为其创建索引的图形。
  3. 单击“图形索引”
  4. “图形统计信息”对话框“生成索引”下,选择要创建的索引的类型。
    要生成对象数据索引,请单击“对象数据”。选择对象数据表和字段。单击“确定”
  5. 单击“确定”
  6. 单击“确定”进行确认。
    AutoCAD Map 3D 将创建为每个选定的图形指定的索引类型。
  7. 单击“关闭”
删除图形索引的步骤
  2. “图形维护”对话框“活动图形”下,选择要删除索引的图形。
  3. 单击“图形索引”
  4. “索引维护”对话框“删除索引”下,选择要删除的索引类型。要删除对象数据索引,请单击“对象数据”
  5. “删除对象数据索引”对话框中,选择对象数据表和字段。单击“确定”
  6. 单击“确定”进行确认。
    AutoCAD Map 3D 将删除为每个选定的图形指定的索引。
  7. 单击“关闭”
