使用“交互式”选项来查看“清理”命令所检测到的错误列表,并放置错误标记以显示这些错误在地图中的位置。用户可以逐个地更正错误或一次性地更正某一选定清理动作所检测到的所有错误。
在更正错误之前先查看错误的步骤
依次单击
。 查找
- 在“图形清理 - 选择对象页面”中,选择要清理的对象和要定位的对象。单击“下一步”。
- 在“选择动作”页面上,通过将所需动作添加到“选定动作”列表中来选择要执行的清理动作。指定每个动作的清理参数。
- 要在更正错误之前先查看错误,请在“选项”区域中选择“交互式”。
- 在对话框的左侧,请单击列表中的“错误标记”。
也可以继续单击“下一步”以设置清理操作的所有参数。在“清理方法”页面中单击“下一步”后,可以设置标记。
- 在“错误标记”页面中,指定用于每个清理动作的错误标记的大小、形状和颜色。还可指定是删除在早期的操作中留下的标记,还是删除这次清理后留下的标记。
- 要将设置保存在配置文件中,请单击“保存”。
- 单击“完成”以运行清理过程,然后在“图形清理错误”对话框中查看检测到的错误列表。
在“图形清理错误”对话框中,检测到错误的第一个清理动作将被选中。所有其他动作都将被灰显。清理动作将按照“图形清理 - 选择动作页面”中指定的顺序列出。动作名左侧的图标显示了该动作的错误图标的外观。
- 用户可以按以下方式处理每个清理动作的所有错误:
- 要更正选定动作的所有错误,请单击“全部修复”。
- 要显示选定动作的所有错误的错误标记,使其易于在地图中查看,请单击“全部标记”。
- 要忽略某个选定动作的所有错误并删除所有错误标记,请单击“全部删除”。
- 要转到列表中的下一个清理动作而不更正错误,请单击“下一个动作”。
- 要逐个处理错误,请单击清理动作旁边的加号 (+)。选择“错误 1,共 ... 处”,然后选择选项:
- 要更正当前错误并转到下一个错误,请单击“修复”。
- 要保留当前错误上的标记,请单击“标记”。
- 要转到列表中的下一个错误而不更正错误,并删除所有错误标记,请单击“删除”。
- 要跳过错误,请单击“下一个”。
- 用户可以在“缩放设置”下设置以下选项,以在地图中亮显和缩放错误:
- 要动态地缩放选定错误,请选择“自动缩放”。
- 要指定选定错误所占图形显示的百分比,请在“缩放%”框中输入一个值。例如,指定 100% 将显示缩放到选定错误的范围,或指定 60% 以显示选定错误外围的更多图形。指定 0 将保持当前的缩放级别。
- 要缩放到选定错误,请清除“自动缩放”复选框,然后单击“缩放”。
- 单击“关闭”对地图进行更正。
