以相同方式转换所有图形对象的步骤
简单的特性转换采用相同的方式对查询到的所有图形对象进行修改。
以相同方式转换检索到的所有图形对象的步骤
  1. “地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”
  2. “定义附着图形的查询”对话框中,加载或创建一个用于检索要转换的对象的查询。
  3. “选项”下,单击“特性转换”
  4. “设置特性转换”对话框中,选择要转换的特性。
  5. “表达式”区域中,指定特性的转换方式。
    例如,要将所有查询对象的颜色更改为红色,请输入 red 或 1(红色的数字代码),或单击“值”以从颜色列表中进行选择。
  6. 单击“添加”将特性转换添加到“当前特性转换”列表中。
  7. 定义完特性转换后,单击“确定”
  8. 执行查询时,请确保选中了“特性转换”
  9. “查询模式”下,选择“绘制”。在预览模式或报告模式中,不能使用特性转换。
  10. 单击“执行查询”
