MAPDIGITIZE(“数字化”命令)
使用此命令采用 MAPDIGISETUP 中的设置来数字化节点和线性对象。
数字化节点
请响应以下提示:
指定插入点
指定第一个节点的位置。继续指定其他节点。完成后,请按 Enter 键。
数字化线性对象
请响应以下提示:
起点
指定线性对象的起点。
圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)/<直线的端点>
有关此提示的信息,请查阅帮助索引中的“PLINE 命令”。
继续指定其他线性对象。完成后,请按 Enter 键两次。
数字化设置
指定的节点或线性对象将使用“数字化设置”对话框中指定的设置进行数字化。
如果在“数字化设置”对话框中选择了此选项... 请执行此操作...
附着数据 为每个数字化对象输入数据值。
提示指定标记点 为每个数字化对象指定标记点。
“提示”下的“旋转” 输入旋转的度数。(可以使用 UNITS 命令查看或更改当前方向。)
“提示”下的“比例” 输入一个实数。例如,输入 2 将块大小增加一倍,或输入 0.5 将块大小减少一半。
