使用对象特性更改图形对象的步骤
可以定义一个特性转换,以基于图形对象的其他特性修改查询到的图形对象的特性。
基于特性转换检索到的对象的步骤
  1. “地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”
  2. “定义附着图形的查询”对话框中,加载或创建一个用于检索要转换的对象的查询。
  3. “定义附着图形的查询”对话框中,单击“特性转换”
  4. “设置特性转换”对话框中,在“选择特性”下,选择要更改的特性。
    例如,如果对图形中的对象进行了颜色编码,然后要基于对象的颜色将它们移动到图层上,则应当选择“图层”作为要更改的特性。
  5. “表达式”区域中,单击“特性”并选择更改所依据的特性。
    在此例中,需要基于对象的当前颜色移动它们,因此请选择“颜色”
    单击“确定”关闭“选择特性”对话框。
  6. 单击“添加”将特性转换添加到“当前特性转换”列表中。
