编辑曲线 > 拟合 B 样条线(Edit Curves > Fit B-spline)
将一个三次(立方)线拟合到一次(线性)曲线中。在从其他产品(其中曲线次数为 1)导入曲线、表面和数字化数据后,通常会使用“拟合 B 样条线”(Fit B-spline)
相关主题
编辑曲线 > 拟合 B 样条线(Edit Curves > Fit B-spline) >
使用容差(Use Tolerance)
容差设定在插值曲线的原始曲线和拟合之间保持的精确度。
如果设定为“全局”(Global),默认情况下,拟合将精确到 0.010 个单位。
使用“局部”(Local),可以更改“位置容差”(Positional Tolerance)框中的容差值。
输入曲线(Input Curve)
“输入曲线”(Input Curve)信息是只读的。可以通过单击箭头按钮来选择曲线并使用“属性编辑器”(Attribute Editor)进行编辑。
容差(Tolerance)
详细信息请参见上面的“使用容差”。
