编辑曲线(Edit Curves)
本节内容
编辑曲线 > 复制曲面曲线(Edit Curves > Duplicate Surface Curves)
编辑曲线 > 附加曲线(Edit Curves > Attach Curves)
编辑曲线 > 分离曲线(Edit Curves > Detach Curves)
编辑曲线 > 对齐曲线(Edit Curves > Align Curves)
编辑曲线 > 开放/闭合曲线(Edit Curves > Open/Close Curves)
编辑曲线 > 移动接缝(Edit Curves > Move Seam)
编辑曲线 > 切割曲线(Edit Curves > Cut Curve)
编辑曲线 > 曲线相交(Edit Curves > Intersect Curves)
编辑曲线 > 曲线圆角(Edit Curves > Curve Fillet)
编辑曲线 > 插入结(Edit Curves > Insert Knot)
编辑曲线 > 延伸 > 延伸曲线(Edit Curves > Extend > Extend Curve)
编辑曲线 > 延伸 > 延伸曲面上的曲线(Edit Curves > Extend > Extend Curve on Surface)
编辑曲线 > 偏移 > 偏移曲线(Edit Curves > Offset > Offset Curve)、偏移曲面上的曲线(Offset Curve on Surface)
编辑曲线 > 反转曲线方向(Edit Curves > Reverse Curve Direction)
编辑曲线 > 重建曲线(Edit Curves > Rebuild Curve)
编辑曲线 > 拟合 B 样条线(Edit Curves > Fit B-spline)
编辑曲线 > 平滑曲线(Edit Curves > Smooth Curve)
编辑曲线 > CV 硬度(Edit Curves > CV Hardness)
编辑曲线 > 添加点工具(Edit Curves > Add Points Tool)
编辑曲线 > 曲线编辑工具(Edit Curves > Curve Editing Tool)
编辑曲线 > 投影切线(Edit Curves > Project Tangent)
编辑曲线 > 修改曲线(Edit Curves > Modify Curves)
编辑曲线 > Bezier 曲线(Edit Curves > Bezier Curves)
编辑曲线 > 选择(Edit Curves > Selection)
父主题:
NURBS 菜单
