 使用该修改器为样条线基本体添加三维噪波。例如,您可以使用“噪波”(Noise)生成经过草或头发的小波纹。
噪波修改器(Noise Modifier)
遮罩(Mask)
可用于控制修改器如何影响表面指定区域中的基本体。例如,使用“遮罩”(Mask)加载表达式或创建遮罩修改器效果的 Ptex 贴图。
频率(Frequency)
将噪波频率设置为基本体单位长度的循环。
幅值(Magnitude)
为“噪波修改器”(Noise Modifier)设置效果可对 CV 造成位移的最大距离。
幅值比例(Noise Modifier)
用于缩放每个点沿基本体的“噪波”(Noise)效果幅值。
相关性(Correlation)
设置相邻基本体之间相关的噪波效果的数量。
保持长度(Preserve Length)
设置与原始已修饰基本体长度相比,已修改基本体长度的弯曲百分比(0 到 100)。
烘焙选项(Bake Options)
模式(Mode)
指定希望使用该场景中生成的修改器效果进行的操作。
实时(Live)
将修改器效果直接应用到基本体。如果希望进一步编辑此效果,请使用此选项。
烘焙(Baked)
将修改的基本体保存为 XPD 文件,可以在预览或渲染时读取该文件。如果您确实希望编辑该效果,请使用此选项。
烘焙目录(Bake Dir)
指定保存 XPD 文件的目录。  单击“烘焙数据”(Bake Data)保存 XPD 文件。有关 XPD 文件的信息,请参见 XGen 文件。
