创建头发模拟的缓存。通过选择nHair > 创建缓存(nHair > Create Cache) >  ,可以修改“创建缓存选项”(Create Cache Options)中的缓存创建设置。有关详细信息,请参见使用头发缓存。
仅经典头发对象支持此菜单选项。nHair 对象使用 Maya nCache 保存。请参见“nCache”。
这些为“创建缓存选项”(Create Cache Options)窗口中的选项的描述。
选择缓存的时间范围。使用“渲染设置”(Render Settings)或“时间滑块”(Time Slider)中指定的时间范围,或者使用“开始/结束”(Start/End)选项设定新的时间范围。
指定采样为“过”(Over)或“欠”(Under),然后设定采样的“速率”(Rate)值。“速率”(Rate)的默认值为 1。
