您可以在场景中选择对象,然后使用“大纲视图”(Outliner)或“引用编辑器”(Reference Editor)将这些对象导出到新的被引用文件。将对象导出为文件引用时,Maya 会在指定的位置创建一个新场景文件,并在打开的父场景中引用该文件。
还可以在“导出当前选择选项”(Export Selection Options)中设置选项,然后使用主菜单栏中的“文件 > 导出当前选择”(File > Export Selection) >  将选定对象导出为被引用文件。
 将选定对象导出为被引用文件。
注: 不能使用
“将当前选择导出为引用”(Export Selection As Reference)(在
“大纲视图”(Outliner)中)导出已在父场景中引用的对象。可以使用
“文件 > 导出全部”(File > Export All)导出整个场景,并将当前引用保留在生成的文件中。
通过“大纲视图”(Outliner)导出引用
注: 使用“大纲视图”(Outliner)中的“将当前选择导出为引用”(Export Selection As Reference)的一个优势在于,生成的被引用对象将保持其世界空间位置,且在加载到父场景中后不需要进行重新定位。
- 在“大纲视图”(Outliner)中,通过  单击要导出为被引用文件的对象,然后从显示的菜单中选择“引用 > 将当前选择导出为引用”(Reference > Export Selection As Reference) > 单击要导出为被引用文件的对象,然后从显示的菜单中选择“引用 > 将当前选择导出为引用”(Reference > Export Selection As Reference) > 。 。
- 在“将当前选择导出为引用选项”(Export Selection As Reference Options)中,设置所需的导出和引用选项。
- 在显示的文件浏览器中,导航到要存储文件的位置,键入“文件名”(File name),然后单击“将当前选择导出为引用”(Export Selection As Reference)。 Maya 会创建新场景文件,并将其引用到当前场景中。
使用“导出当前选择选项”(Export Selection Options)窗口导出引用
- 在场景中,选择要导出为被引用文件的对象。
- 执行下列操作之一: - 在“引用编辑器”(Reference Editor)(“文件 > 引用编辑器”(File > Reference Editor))中,选择“文件 > 导出当前选择”(File > Export Selection) >  。 。
- 从主菜单栏中,选择“文件 > 导出当前选择”(File > Export Selection) >  。 。
 此时将出现“导出当前选择选项”(Export Selection Options)窗口。
- 在“导出当前选择选项”(Export Selection Options)窗口的“引用选项”(Reference Options)区域中,启用“仅保持一个引用”(Keep only a reference)。 也可以设置其他引用选项,如名称空间或代理选项。  Maya 会创建新场景文件,并将其引用到当前场景中。
