nHair > 修改曲线(nHair > Modify Curves)
使用这些菜单项操纵头发曲线,从而实现所需的发型。修改一条曲线或一次修改多条曲线,同时也修改 CV。有关如何修改头发曲线的信息,请参见编辑头发曲线。这些工具也可通过“编辑曲线”(Edit Curves)菜单找到,并且可用于 NURBS 曲线。
锁定长度(Lock Length)
锁定选定曲线或 CV 的壳线长度。有关详细信息,请参见编辑曲线 > 修改曲线 > 锁定长度(Edit Curves > Modify Curves > Lock Length)
解除锁定长度(Unlock Length)
解除锁定选定曲线或 CV 的壳线长度。有关详细信息,请参见编辑曲线 > 修改曲线 > 解除锁定长度(Edit Curves > Modify Curves > Unlock Length)
拉直(Straighten)
使用该选项拉直头发曲线。可以设定“平直度”(Straightness)(默认值为 1.0),并在“拉直曲线选项”(Straighten Curves Options)窗口中启用或禁用“保持长度”(Preserve Length)。有关详细信息,请参见编辑曲线 > 修改曲线 > 拉直(Edit Curves > Modify Curves > Straighten)
平滑(Smooth)
使用该选项平滑头发曲线。可以在“平滑曲线选项”(Smooth Curves Options)窗口中设定“平滑因子”(Smooth Factor)(默认值为 4)。有关详细信息,请参见编辑曲线 > 修改曲线 > 平滑(Edit Curves > Modify Curves > Smooth)
卷曲(Curl)
使用该选项将卷曲添加到头发曲线或调整头发曲线的卷曲。可以在“卷曲曲线选项”(Curl Curves Options)窗口中设定“卷曲量”(Curl Amount)(默认值为 0.3)和“卷曲频率”(Curl Frequency)(默认值为 1.0)的值。有关详细信息,请参见编辑曲线 > 修改曲线 > 卷曲(Edit Curves > Modify Curves > Curl)
弯曲(Bend)
使用该选项将弯曲添加到头发曲线或调整头发曲线的弯曲。可以在“弯曲曲线选项”(Bend Curves Options)窗口中设定“弯曲量”(Bend Amount)(默认值为 0.2)和“扭曲”(Twist)(默认值为 0 的值)。有关详细信息,请参见编辑曲线 > 修改曲线 > 弯曲(Edit Curves > Modify Curves > Bend)
缩放曲率(Scale Curvature)
使用该选项调整曲线每个分段要拉直的量以及曲率夸大的量。可以在“缩放曲率选项”(Scale Curvature Options)窗口中设定“比例因子”(Scale Factor)(默认值为 1.1)和“最大曲率”(Max Curvature)(默认值为 0.8 的值)。有关详细信息,请参见编辑曲线 > 修改曲线 > 缩放曲率(Edit Curves > Modify Curves > Scale Curvature)
