编辑曲线 > 修改曲线 > 卷曲(Edit Curves > Modify Curves > Curl)
卷曲选定曲线(或选定 CV)以使其类似螺旋。曲线的第一条 CV 会保持其原始位置。
提示:
不对一条曲线应用两次“卷曲”(Curl)。第二次“卷曲”(Curl)将会产生不理想的结果,因为它尝试卷曲已卷曲的曲线。
相关主题
编辑曲线 > 修改曲线 > 卷曲(Edit Curves > Modify Curves > Curl) >
卷曲量(Curl Amount)
确定选定曲线的每个分段将被卷曲的量。“卷曲量”(Curl Amount)越高,产生的效果就越大。相对于具有较少 CV 的曲线,对具有多个 CV 的曲线产生的效果更大,因为“卷曲量”(Curl Amount)影响每个分段。
卷曲频率(Curl Frequency)
确定选定曲线将被卷曲的量。
