打开“创建 XGen 描述”(Create XGen Description)窗口,从中可创建 XGen 描述。
请参见创建 XGen 描述。
为选定的描述创建副本(包括所有面片绑定和导向),然后将副本添加到同一集合作为原始描述。
用于将所选描述从其当前集合移动到另一个集合。
选择此选项会在“大纲视图”(Outliner)中亮显当前活动描述(在 XGen 窗口中选定的描述)。
可以更改将哪些面绑定到选定描述的面片。
如果面片不存在,通过创建新面片绑定选定面,或将面附加到现有面片。
如果面片不存在,则通过创建新面片绑定选定面,如果面片已经存在,则替换绑定面。还会移除附加到这些面的任何导向。
移除选定面的绑定。如果结果为移除面片的最后一个面,则移除该面片。如果要删除的任何面具有附着的导向,这些导向也将被删除。
用于选择如何基于选定的 Ptex 贴图将面绑定到面片。可以选择将面绑定到贴图的“白色”(White)(值 = 1)或“黑色”(Black)(值 = 0)区域。
您可以使用以下命令生成绑定贴图:
xgmBindPatches -d descriptionName -bm。
这会逐面片创建贴图,并在 Maya 的“脚本编辑器”(Script Editor)中显示其最终位置。
选择当前绑定到描述的面。
用于指定在绑定几何体被隐藏时,Maya 也隐藏绑定的面片。
例如,选择此选项可隐藏绑定到隐藏网格对象的面片。
打开“设置偏离百分比”(Set Stray Percentage)窗口,其中可以设置百分比值或表达式来指定哪些基本体可以考虑偏离。
偏离基本体是一个不由修改器、贴图、遮罩或属性值控制的基本体。
删除当前描述。
