可以自定义“节点编辑器”(Node Editor)的以下选项。在您下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时将应用这些选项。
通过选择提供的任意选项,可以在“节点编辑器”(Node Editor)中自定义图表。
启用此选项后,当您绘制属于资源一部分的对象时,会对该资源而非节点本身进行绘制,并显示已发布的属性连接,而非原始属性连接。
将节点的视图模式设置为自定义模式,以便节点以自定义属性视图形式显示。您可以通过以下方法为每个节点创建自定义属性视图:在节点上单击鼠标右键 (
),然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。有关详细信息,请参见自定义节点属性列表。 也可以从“节点编辑器”(Node Editor)中自定义这些选项。
可以从“节点编辑器”(Node Editor)工具栏、“显示”(Display)菜单或工作区标记菜单中选择“所有形状”(All Shapes)、“除着色组成员以外的所有形状”(All Shapes Except Shading Group Members)和“无形状”(No Shapes)选项。详细信息请参见节点编辑器菜单栏、节点编辑器工具栏和节点编辑器标记菜单。
可以从“显示”(Display)菜单或工作区标记菜单中选择“变换”(Transforms)和“扩展到形状”(Extend to shapes)选项。详细信息请参见节点编辑器菜单栏和节点编辑器标记菜单。
您可以从“显示”(Display)菜单中选择“使用资源和已发布的属性”(Use Assets and Published Attributes)选项。
使用以下方法之一,可以在“节点编辑器”(Node Editor)中以交互方式更改多个节点的视图模式(“简单模式”(Simple Mode)、“已连接模式”(Connected Mode)和“完全模式”(Full Mode)):从“编辑”(Edit)菜单、通过 1、2 或 3 热键或从工具栏。详细信息请参见更改多个节点的视图模式、节点编辑器菜单栏和节点编辑器工具栏。
启用此选项后,如果在“节点编辑器”(Node Editor)中亮显某节点,该同一节点同时在场景中处于选中状态,反之亦然。详细信息请参见节点编辑器(Node Editor)中的选择。
启用此选项后,在场景中创建节点时,该节点同时将添加到“节点编辑器中”(Node Editor)。如果此选项处于禁用状态,只显示使用“节点编辑器”(Node Editor)(例如,使用 Tab 键创建或使用拖放创建;详细信息请参见创建节点)创建的节点。
