如果从命令行启动 Maya,您可以指定多种启动选项。例如,使用 -file 标志可以在启动时打开文件:
maya -file filename maya.exe -file filename
若要查看可用的启动标志,请键入以下内容:
maya -help
Maya 可以在多个影响其整体操作方式的不同模式下运行,其中有两个模式允许您在不使用界面的情况下执行 Maya 命令:-prompt 和 -batch(在 Windows 中,使用 mayabatch.exe 而不是 Maya -batch)。
maya -batch -file someMayaFile.mb -command "file -save"
对于 Windows:
mayabatch -file someMayaFile.mb -command "file -save"
这些是使用命令行启动 Maya 时可以使用的其他标志(在 Linux/Mac OS X 上:maya;在 Windows 上:mayabatch.exe)。
| -archive [file] | 显示将指定场景归档所需的文件列表,然后退出 Maya。 |
| -command [mel command] | 启动时运行指定的命令。命令应放在双引号中,以保护任何特殊字符,包括空格。 |
| -log [file] | 将所有标准输出和错误消息(通常显示“输出窗口”)复制到指定文件(使用完整文件名)中。 此标志仅适用于 Windows。 |
| -noAutoloadPlugins | 不自动加载任何插件。 |
| -optimizeRender [file] [outfile] | 处理特定场景文件,以针对渲染优化该文件,将结果放置在输出文件中,然后退出。使用 maya -optimizeRender -help 可获得更多选项。请参见 -optimizeRender 标志。 |
| -proj [dir] | 在指定项目目录中查找场景文件。 |
| -recover | 恢复上次日志文件。 |
| -script [file] | 启动时源化指定文件(应是 MEL 脚本)。 |
| -v | 显示产品版本和识别编号,然后退出。 |
| -3 | 启用 Python 3000 兼容性警告。 |
从 Maya 2012 开始,对于 Linux 和 Mac 平台,在 Maya 尝试使用 lastLocalWS 指向的目录时 Maya 将进行检查以确保该目录可以访问。目录必须具有“555 (r-x-xr-x)”权限。否则,如果目录仅具有“444 (r--r--r--)”权限,Maya 将无法使用该目录,甚至“CD”或“ls”也无效。
除 lastLocalWS 之外,Maya 在启动时还尝试使用其他的工作区,而对这些工作区也将应用相同的检查。Maya 尝试使用这些工作区的顺序如下:
使用该命令可针对渲染优化指定的场景文件,将结果发送到输出文件中,然后关闭 Maya。
maya -optimizeRender [options] [file] [outfile]
可用的 [options] 包括:
| -botRes [Int] | 指定导致 BOT 文件生成的最小文件纹理分辨率。例如,指定“-botRes 256”意味着大于 256x256 的所有文件纹理都将转化为 BOT 格式。 |
| -botLoca [name] | 指定 BOT 文件驻留的目录。默认目录与原始文件所在目录相同。 |
| -help | 显示所有可以与 -optimizeRender 一起使用的标志。 |
| -noBOT | 不创建 BOT 文件。 |
| -noCleanup | 不清理无用数据。 |
| -tessFreeze [startframe] [endframe] [byframe] | 根据摄影机投影计算可产生最佳图像质量的 NURBS 细分。 |
