折痕集编辑器(Crease Set Editor)菜单
编辑菜单
从选定对象中选择折痕集(Select Crease Sets from Selection)
亮显
“折痕集编辑器”(Crease Set Editor)
中与选定折痕组件关联的折痕集。仅当已选择网格或组件时可用。
将折痕值烘焙到网格(Bake Crease Values to Mesh)
将折痕集中的折痕值直接传递到网格,并从折痕集中移除边和顶点。仅当已选择网格或折痕集时可用。
从网格创建折痕集(Create Crease Sets from Mesh)
将现有网格折痕值转化为具有相同值的折痕集。仅当已选择网格时可用。
细分基础网格(Subdivide Base Mesh)
将基础网格细化一个细分级别,并将折痕值减少一。生成的细分网格与原始网格相同,但基础网格面数更多。仅当已选择网格或折痕集时可用。
从折痕值设置边的硬度(Set Edge Hardness from Crease Values)
硬化或软化网格中的边以匹配当前折痕集值。仅当已选择网格或折痕集时可用。
显示
选择网格或折痕集后,以下选项将可用:
最佳网格细分级别(Optimal Mesh Subdivision Level)
调整网格形状节点的
“预览分段级别”(Preview Division Levels)
属性(位于
“属性编辑器”(Attribute Editor)
的
“平滑网格 > 细分级别”(Smooth Mesh > Subdivision Levels)
区域,以使其值大于网格的最大
折痕值
。这显示了对所生成细分曲面应用折痕值的完整效果。
默认网格细分级别(Default Mesh Subdivision Level)
将网格形状节点的
属性(位于
的
区域中)设置为其默认值 2。
创建/更新折痕颜色集(Create/Update Crease Color Set)
创建或更新用于表示网格折痕值的颜色集。值的范围从蓝色(无折痕)到红色(折痕值大于 4)。详细信息请参见
多边形颜色集
提示:
若要查看颜色集,对象必须处于着色模式(
“着色 > 对所有项目进行平滑着色处理”(Shading > Smooth Shade All)
显示/隐藏折痕颜色集(Show/Hide Crease Color Set)
显示或隐藏以前计算的网格折痕颜色集。
设置菜单
折痕级别拖动增量(Crease Level Drag Increment)
用于设置当您在
“折痕”(Crease)
字段中使用
拖动以增加或减少折痕值时所依据的增量。
默认折痕集名称(Default Crease Set name)
用于设置折痕集的命名约定。创建折痕集时,默认名称为 creaseSet#。
相关主题
“折痕集编辑器”(Crease Set Editor)上下文相关菜单
父主题:
