设定 nParticle 大小
nParticle 在创建或发射后,会显示在模拟中,其中半径值是由“半径”(Radius)属性设定的。可以在模拟过程中通过设定“半径比例”(Radius Scale)渐变来改变 nParticle“半径”(Radius)。通过“半径比例”(Radius Scale)渐变,可以将每粒子“半径”(Radius)值映射到 nParticle 特性(例如,“粒子 ID”(Particle ID)“年龄”(Age)“速度”)。
设定 nParticle“半径”(Radius)
  1. 在场景视图中,选择要编辑的 nParticle 对象。
  2. 在属性编辑器中,选择 nParticle 对象的“nParticleShape”选项卡。
  3. “粒子大小”(Particle Size)区域中,设定“半径”(Radius)值。
  1. 在场景视图中,选择要为其设定“半径比例”(Radius Scale)渐变的 nParticle 对象。
  2. 在 nParticleShape 节点“属性编辑器”(Attribute Editor)“半径比例”(Radius Scale)区域中,通过设定“选定位置”(Selected Position)“选定值”(Selected Value)的值来创建半径值曲线。
    有关“半径比例”(Radius Scale)渐变的详细信息,请参见半径比例
  3. 设定“插值”(Interpolation)方法以确定粒子半径在渐变上的每个位置之间进行混合的方式。请参见nParticleShape中的“插值”(Interpolation)
  4. 设定“半径比例输入”(Radius Scale Input)以确定用作“半径比例”(Radius Scale)渐变的输入属性的属性。请参见半径比例输入
  5. (可选)设定“输入最大值”(Input Max)以定义“半径比例”(Radius Scale)渐变的范围。请参见输入最大值
  6. (可选)设定“半径比例随机化”(Radius Scale Randomize)为每粒子“半径”(Radius)值添加随机化的倍增。请参见半径比例随机化
