以下部分包含您可以在 XGen 工作流中使用的提示。
当您使用属性补偿时,模型中的面有时会不能正确对齐。例如,可以设置“倾斜 V = 1”(Tilt V = 1)(在表达式中使用时 OffU),所有基本体将不会指向同一方向。不能对齐的原因是 XGen 使用派生于 CV 缠绕顺序的模型的内在参数化。
要补偿不对齐的面,请执行下列操作:
float upOrDown: (abs(dot(norm($dPdv),[0,1,0]))>0.6 || abs(dot(norm($dPdu),[0,1,0]))>0.6)? 1 : 0 float flipY: (abs(dot(norm($dPdu),[0,1,0]))>0.6)?90 : 0 float flipZ: (abs(dot(norm($dPdu),[0,0,1]))>0.6)?90 : 0
twist: upOrDown() ? flipY() :flipZ()
要使基本体仅绕法线旋转,以朝向摄影机,请执行以下操作:
要旋转基本体以朝向摄影机:
length: 0.3 width: 1.0 offV: 1.0 aboutN: $eye=norm($cam-$P);$ang=acosd(dot( $eye,[0,0,1])); $axis=cross([0,0,1],$eye); dot($axis,$N)>0 ?$ang : -$ang
length: 0.3 width: 1.0 bendV[0]: 1.0 aboutN: $eye=norm($cam-$P);$ang=acosd(dot( $eye,[0,0,1])); $axis=cross([0,0,1],$eye); dot($axis,$N)>0 ?$ang : -$ang
在修饰长满草的大型区域时,请将“控制使用”(Control using)设置为“属性”(Attribute),以控制基本体各个分段的噪波。可在无需创建导向的情况下创建属性驱动的描述:这样也可以设置默认的表达式,从而使其不需要导向。
如果您在不使用导向的情况下修饰一块草地,并且地平面是不平坦或呈起伏状的,默认情况下草将会朝向曲面法线的方向。要使草的叶片默认呈垂直方向,您必须更改方向以使每张叶片指向上方(或至少是近似方向),请尝试在 XGen 表达式编辑器(XGen Expression Editor) 中输入以下表达式:
offU: (90 - acosd(dot(norm($dPdu),[0,1,0]))) / 90 offV: (90 - acosd(dot(norm($dPdv),[0,1,0]))) / 90
要模拟下垂的叶子:
float bendMagU -acosd(dot(abs(norm($N)),[0,1,0]))/180*(dot(norm($dPdu),[0,1,0])) float bendMagV -acosd(dot(abs(norm($N)),[0,1,0]))/180*(dot(norm($dPdv),[0,1,0]))
bendMagU()
bendMagV()
要指定精确的方向:
vector dir norm([1.0, 1.0, 0.0]) float dotU dot( norm($dPdu), dir() ) float dotV dot( norm($dPdv), dir() ) float len 100.0 * (abs(dotU()) + abs(dotV()))
offU dotU() / len() offV dotV() / len() offN acosd( dot($N, dir()) )
这会在 dir 全局表达式中提供规格化方向。这可以是一个常量(如在本示例中),也可以是一个绘制的法线贴图,该贴图可以转化回正确的规格化向量。
因为全局表达式确定基本体应该旋转的方向,所以此步骤是可行的。如果您要将其更改为较小的值并用 offU 和 offV 表达式来填充,您可以使用 offN 来实现真正的旋转。这会突破切线平面并创建基本体与方向向量对齐所需的幅值。不使用全局表达式,则无法保证方向,只能保证旋转幅值。
