“绘制属性工具”(Paint Attributes Tool)选项
使用这些选项可设置在选择“修改 > 绘制属性工具”(Modify > Paint Attributes Tool)时会发生的状况。
“绘制属性”(Paint Attributes)区域,有一些“绘制属性工具”(Paint Attributes Tool)特有的属性。下文介绍了这些特有的属性,以及一些常用的属性和它们应用于该工具的方式。有关所有其他区域中的所有其他属性的介绍,请参见 Artisan 工具设置
绘制属性(Paint Attributes)
这些设置应用于“绘制属性”(Paint Attributes)以及“绘制簇权重”(Paint Cluster Weights)“绘制抖动权重”(Paint Jiggle Weights)“绘制柔体权重工具”(Paint Soft Body Weights Tools)
可绘制属性的列表
如果曲面没有可绘制的节点或属性,则该按钮的名称为“未选择属性”(No attribute selected)。否则,该按钮的名称将为在曲面上检测到的节点和节点属性。单击该按钮,然后选择要绘制的节点和节点属性的名称。根据选定的过滤器,“绘制属性工具”(Paint Attributes Tool)会自动检测曲面(甚至您自己注册的曲面)上可绘制的节点和属性,并将它们列出以进行选择。
过滤(Filter)
单击该按钮,然后选择在单击“可绘制属性的列表”(List of Paintable Attributes)按钮时显示的可绘制节点。当选择过滤器时,该按钮的名称将更改以指示要过滤的属性。可以选择任意可绘制节点。例如,如果过滤器设定为全部,则会列出所有可绘制节点和属性。如果过滤器设定为簇,则只列出簇节点。
绘制操作(Paint Operation)
选择操作,以定义要对绘制的值的影响方式。
替换(Replace)
将绘制的值替换为指定的“值”(Value)“不透明度”(Opacity)
相加(Add)
将指定的“值”(Value)“不透明度”(Opacity)添加到绘制的当前顶点值。如果“最小”(Min)“最大”(Max) “值”(Value)为负值,则值实际上会减小。
比例(Scale)
根据“值”(Value)“不透明度”(Opacity)系数缩放您绘制的值。
平滑(Smooth)
将值更改为周围值的平均值。
值(Value)
设定执行任意绘制操作时要应用的值。
最小值/最大值(Min/Max Value)
设定可能的最小和最大绘制值。默认情况下,可以绘制介于 0 到 1 之间的值。设置“最小值/最大值”(Min/Max Values)可以扩展或缩小值的范围。负值用于减去权重。例如,如果将“最小值”(Min Value)设定为 -1,“值”(Value)设定为 -0.5,然后选择“添加”(Add)操作,则将从绘制的顶点的权重中减去 0.5。正值用于增加权重。
提示:
为有助于在绘制大于 0 到 1(例如,-5 到 5)的范围时区分绘制值,以及在绘制范围介于 0 到 1(例如,0.2 到 0.8)之间的值时最大化显示值的范围,请设定“最小颜色”(Min Color)“最大颜色”(Max Color)(在显示区域(Display section))以符合“最小值/最大值”(Min/Max values)
钳制(Clamp)
选择是否要将值钳制在指定范围中,而不考虑绘制时设定的值。
下限(Lower)
启用该选项可将下限值钳制为下面指定的“钳制值”(Clamp Values)。例如,如果钳制“下限”(Lower)并将下限“钳制值”(Clamp Values)设定为 0.5,则绘制的值从不会小于 0.5,即使将“值”(Value)设定为 0.25 也是如此。
上限(Upper)
启用该选项可将上限值钳制为下面指定的“钳制值”(Clamp Values)。例如,如果钳制“上限”(Upper),将上限“钳制值”(Clamp Values)设定为 0.75,并将“值”(Value)设定为 1,则绘制的值将从不会大于 0.75。
钳制值(Clamp Values)
设定要钳制的“下限”(Lower)“上限”(Upper)值。
整体应用(Flood)
单击“整体应用”(Flood),将笔刷设置应用于选定节点上的所有属性值。结果取决于在执行整体应用时定义的笔刷、值、绘制操作和其他笔刷设置。请参见整体应用曲面
向量索引(Vector Index)
如果要绘制三通道属性(RGB 或 XYZ),请选择要绘制的通道。如果要绘制单通道属性,则可使用任意设置。
