“动力学特性”(Dynamic Properties)是基于 Nucleus 的属性,以确定 nParticle 在与 Nucleus 力交互时如何工作。
禁用选定 nParticle 对象的 Nucleus 风和重力
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中选择 nParticle 对象的“nParticleShape”选项卡。
- 在“动力学特性”(Dynamic Properties)下启用以下设置:
设定 nParticle 质量
当创建或发射 nParticle 时,它们将使用“质量”(Mass)属性设定的质量显示在模拟中。可以通过设置“质量比例”(Mass Scale)渐变,在模拟期间改变 nParticle 质量。“质量比例”(Mass Scale)渐变允许您映射每粒子“质量”(Mass)值到 nParticle 属性,如“粒子 ID”(Particle ID)、“半径”(Radius)和“年龄”(Age)。
有关设置 nParticle 每粒子属性渐变的信息,请参见nParticle 内部渐变和每粒子属性。
设定 nParticle 质量
- 在场景视图中选择要编辑的 nParticle 对象。
- 在“动力学特性”(Dynamic Properties)下设定“质量”(Mass)值。
- (可选)设置“质量比例随机化”(Mass Scale Randomize)以将随机化倍增添加到每粒子“质量”(Mass)值中。
设定 nParticle“质量比例”(Mass Scale)渐变
- 在场景视图中选择要设定“质量比例”(Mass Scale)渐变的 nParticle 对象。
- 在 nParticleShape 节点“属性编辑器”(Attribute Editor)的“质量比例”(Mass Scale)区域,通过设置“选定位置”(Selected Position)和“选定值”(Selected Value)来创建质量值曲线。有关详细信息,请参见质量比例。
- 设定“插值”(Interpolation)方法以确定如何混合渐变上的每个位置之间的粒子质量。请参见 nParticleShape 节点中的“插值”(Interpolation)。
- 设定“质量比例输入”(Mass Scale Input)以确定哪个属性用作“质量”(Mass)渐变的输入属性。请参见质量比例输入。
- (可选)设定“输入最大值”(Input Max)定义“质量比例”(Mass Scale)渐变的范围。请参见输入最大值。
- (可选)设置“质量比例随机化”(Mass Scale Randomize)以将随机化倍增添加到每粒子“质量”(Mass)值中。请参见质量比例随机化。
