使用 OpenSubdiv 预览平滑网格
默认情况下,平滑网格预览使用“细分方法”(Subdivision Method),该方法在“建模首选项”(Modeling preferences)中设置。此设置为全局首选项,会影响场景中所有新的和现有的对象。
提示:“属性编辑器”(Attribute Editor)中选择“polyShape”选项卡,然后禁用“使用全局细分方法”(Use global subdivision method)选项,来覆盖全局首选项,以便您可以根据每个对象设置“细分方法”(Subdivision Method)
  1. 选择您要平滑的网格。
  2. 执行以下操作之一以启用“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)
    • 按 2。
      将启用“框架 + 平滑网格”(Cage + Smooth Mesh)显示模式。Maya 会同时显示原始网格(作为线框框架)和平滑预览,这样您可以选择任一版本网格上的组件。
    • 按 3。
      将启用“平滑网格”(Smooth Mesh)显示模式。Maya 仅显示平滑预览。当您直接在平滑预览上选择和编辑组件时,更改将反映回原始网格上。
    • 在您网格的 polyShape 节点“属性编辑器”(Attribute Editor)“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)部分中,打开“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview),然后选择“显示”(Display)模式:“框架 + 平滑网格”(Cage + Smooth Mesh)“平滑网格”(Smooth Mesh)
  3. “属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择“polyShape”选项卡 >“平滑网格 > OpenSubdiv 控件”(Smooth Mesh > OpenSubdiv Controls)
    调整显示的 OpenSubdiv 控件(OpenSubdiv Controls)
  4. (可选)将平滑网格预览转化为多边形
相关主题
