灰泥(Stucco)
通过混合两个输入属性(“Channel1”“Channel2”)随机搅乱材质,以创建类似于污点或云的效果。“灰泥”(Stucco)包括可以用于控制该效果的“法线选项”(Normal Options)属性。请参见凹陷
“创建”(Create)栏中可以找到该纹理。若要作为纹理贴图应用该纹理,请参见映射 2D 或 3D 纹理
振动器(Shaker)
增大该值可向默认“振动器”(Shaker)属性设置添加更多细节(好像已振动该设置)。如果作为凹凸贴图使用,那么增大该值可以增加凹凸和凹陷的数量。
Channel1Channel2
用以传递诸如颜色值等信息的两个通道。也可以使用三通道 (RGB) 贴图为通道提供信息。
“法线选项”(Normal Options)“灰泥”(Stucco)
注:
仅在将“输出法线”(Out Normal)属性连接到着色器的“法线摄影机”(Normal Camera)属性时,“法线深度”(Normal Depth)“法线融化”(Normal Melt)才会有效果。
法线深度(Normal Depth)
控制将纹理用作凹凸贴图时凹凸的深度。增大“法线深度”(Normal Depth)会加深凹凸。
法线融化(Normal Melt)
控制将纹理用作凹凸贴图时凹凸边的柔和度。增大“法线融化”(Normal Melt)会软化边。设置该纹理的动画可模拟融化的灰泥表面。
