“控制线”(Control Wires)修改器可以用于使用选定曲线来影响生成的导向的行为。您可以将控制线保存到 Alembic 文件,然后针对参考姿势单击“附加头发系统”(Attach Hair System)。XGen 针对进行求值的每一条线计算曲面绑定点。
可用于控制修改器如何影响表面指定区域中的基本体。例如,使用“遮罩”(Mask)加载表达式或创建遮罩修改器效果的 Ptex 贴图。
设置应用于基本体的动画数量。
用于缩放动画量,动画沿样条线长度在指定点处应用效果,开始于样条线根(曲线左端点,以 R 表示),结束于其尖端(曲线右侧,以 T 表示)。
设置每个基本体上每条线具有的控制量。设置为 0 时,该基本体由最近的线控制。将“平滑度”(Smoothness)设置为较高的值时,会混合其他线之间的控制影响。破损属性控制从根部到尖端插值的衰减。
控制插值的衰减(通过设置从根部到尖端沿着基本体的衰减半径)。
设置为 0 时,将逐渐从根部到尖端应用插值。较高的“破损”(Breakage)值增加在尖端的影响量,这样基本体将在控制线分离时断开。
将修改器效果直接应用到基本体。如果希望进一步编辑此效果,请使用此选项。
指定 Alembic .abc 文件,该文件包含引用线和动画线。
设置控制线动画的第一个帧。此值必须匹配 Alembic 缓存文件的动画的开始帧。
例如,如果缓存动画有在 -10 帧开始的预卷,“引用线框”(Ref Wires Frame)必须设置为 -10。
