在选定的面之间以及沿着 nCloth 网格选定的边创建“拉伸”(Stretch)或“弯曲”(Bend)“组件”(Component)约束。
请参见组件约束和创建 nCloth 组件约束。
打开“创建组件 nConstraint 选项”(Create Component nConstraint Options)窗口。
创建约束,控制网格的选定边和面上的拉伸阻力。使用 dynamicConstraintShape 节点的“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“强度”(Strength)属性可以调整受约束区域的拉伸阻力。增加“强度”(Strength)可增加已由 nClothShape 节点的“拉伸阻力”(Stretch Resistance)值设置的拉伸阻力大小。
创建约束,控制沿网格的选定边的弯曲强度。使用 dynamicConstraintShape 节点的“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“弯曲强度”(Bend Strength)属性可以调整受约束区域中的弯曲强度。增加“弯曲强度”(Bend Strength)可增加已由 nClothShape 节点的“弯曲阻力”(Bend Resistance)值设置的弯曲阻力大小。
“弯曲”(Bend)约束仅可应用于选定的边。在 Maya 创建约束之前,选定的面和顶点将转化为边选择。
对于“拉伸”(Stretch)约束,“边”(Edges)将应用“拉伸”(Stretch)约束,作为选定边的顶点之间的链接。
对于“弯曲”(Bend)约束,“边”(Edges)将沿选定的边创建约束。
应用由链接和交叉链接组成的“拉伸”(Stretch)约束。
选择面时,请使用“单个边”(Single Edge)来指定要在其上创建约束的面的边。例如,对于“拉伸”(Stretch)约束,将“单个边”(Single Edge)设置为 1,沿着每个选定面的第一条边创建链接、交叉链接或二者。
您可以使用“单个边”(Single Edge)为“拉伸”(Stretch)和“弯曲”(Bend)约束指定边。
