| 目标 | 操作... |
拉直曲线。 |
选择曲线(或 CV)并选择编辑曲线 > 修改曲线 > 拉直(Edit Curves > Modify Curves > Straighten)。 |
平滑曲线。 |
选择曲线(或 CV)并选择编辑曲线 > 修改曲线 > 平滑(Edit Curves > Modify Curves > Smooth)。 |
卷曲曲线。 |
选择曲线(或 CV)并选择编辑曲线 > 修改曲线 > 卷曲(Edit Curves > Modify Curves > Curl)。 |
弯曲曲线。 |
选择曲线(或 CV)并选择编辑曲线 > 修改曲线 > 弯曲(Edit Curves > Modify Curves > Bend)。 |
缩小或增大曲线的曲率。 |
选择曲线(或 CV)并选择编辑曲线 > 修改曲线 > 缩放曲率(Edit Curves > Modify Curves > Scale Curvature)。 |
由于“拉直”(Straighten)、“平滑”(Smooth)、“弯曲”(Bend)和“缩放曲率”(Scale Curvature)是应用到曲线的操作,因此无法像使用工具那样交互式调整它们的效果。然而,可以设定很低的工具缩放值(例如,将“平直度”(Straightness)设定为 0.1),并重复应用该操作,直到曲线达到所需形状。
