可以从 nParticle 对象中生成一个推动或拉动 nCloth 对象或其他 nParticle 对象远离或靠近 nParticle 的力场。正的“点场幅值”(Point Field Magnitude)值将生成推动 Nucleus 对象远离的力,而负的“点场幅值”(Point Field Magnitude)值会生成将朝 nParticle 对象拉动的力。活动区域或力场区域由“点场距离”(Point Field Distance)属性定义。可以使用“点场比例”(Point Field Scale)渐变来控制“点场幅值”(Point Field Magnitude)如何沿“点场距离”(Point Field Distance)定义的区域分布。
nParticle 对象还可以生成“自吸引”(Self Attract)力。通过调整“自吸引”(Self Attract),可使 nParticle 对象的各个粒子彼此吸引或排斥。
为 nParticle 对象生成力场
- 选择要生成力场的 nParticle 对象。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择 nParticle 对象的“nParticleShape”选项卡。
- 在“点场幅值”(Point Field Generation)区域,通过从“点力场”(Point Force Field)列表中选择下列选项之一启用力场: - “与厚度相关”(ThicknessRelative):生成相对于 nParticle 对象半径的“点力场”(Point Force Field)。请参见半径。
- “世界空间”(World Space):生成相对于世界空间的“点力场”(Point Force Field)。
- 调整“点场幅值”(Point Field Magnitude)可增加或减小“点力场”(Point Force Field)强度。
- 调整“点场距离”(Point Field Distance)可指定力场距 nParticle 的中心多远时处于活动状态。 位于“点场距离”(Point Field Distance)指定区域中的 Nucleus 对象将受 nParticle 的“点力场”(Point Force Field)影响。
使用“点场比例”(Point Field Scale)渐变控制“点力场”(Point Force Field)
可以使用“点场比例”(Point Field Scale)渐变对 nParticle 对象的“点力场”(Point Force Field)进行其他控制。例如,可以定义沿由“点场距离”(Point Field Distance)定义的区域改变“点场幅值”(Point Field Magnitude)的“点场比例”(Point Field Scale)曲线。
有关 nParticle 属性渐变的信息,请参见 nParticle 内部渐变和每粒子属性。
- 选择要生成点力场的 nParticle 对象,在“属性编辑器”(Attribute Editor)中调整对象的“点力场”(Point Force Field)属性。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“点场比例”(Point Field Scale)区域中,通过执行下列操作来设定渐变选项: - 通过设定“选定位置”(Selected Position)和“选定值”(Selected Value)的值来创建“点场比例”(Point Field Scale)曲线。详细信息请参见设定 nParticle 内部渐变。
- 设定“插值”(Interpolation)方法以确定“点场幅值”(Point Field Magnitude)在渐变上的每个位置之间如何混合。请参见 nParticleShape 节点中的“插值”(Interpolation)。
- 设定“点场比例输入”(Point Field Scale Input)以确定“点场比例”(Point Field Scale)渐变的哪些属性用作输入属性。
- 设定“输入最大值”(Input Max)以定义“点场比例”(Point Field Scale)渐变的范围。请参见输入最大值。
设定点场衰减(Setting Point Field Dropoff)
可以使用“点场衰减”(Point Field Dropoff)渐变,指定“点场幅值”(Point Field Magnitude)衰减由“点场距离”(Point Field Distance)定义的区域的中心和边的多少。
有关 nParticle 属性渐变的信息,请参见设定 nParticle 属性渐变。
设定“点场衰减”(Point Field Dropoff)
- 选择要生成点力场的 nParticle 对象,在“属性编辑器”(Attribute Editor)中调整对象的“点力场”(Point Force Field)和“点场比例”(Point Field Scale)属性。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“点场衰减”(Point Field Dropoff)区域中,通过执行下列操作来设定渐变选项: - 通过设定“选定位置”(Selected Position)和“选定值”(Selected Value)的值来创建“点场曲线”(Point Field Curve)曲线。请参见设定 nParticle 内部渐变。
- 设定“插值”(Interpolation)方法以确定“点场衰减”(Point Field Dropoff)在渐变上的每个位置之间如何混合。请参见 nParticleShape 节点中的“插值”(Interpolation)。
