可以使用选择约束快速选择一组组件。
 当“建模工具包”(Modeling Toolkit)电源按钮处于禁用状态时,“建模工具包”(Modeling Toolkit)中的选择约束不会过滤您的选择。以下选项使用传播,会将选择扩展到同一网格上的其他组件。
 启用时,将光标移至网格上会自动亮显指定角度容差内的连续组件。单击亮显的区域会将其选中。“角度”(Angle)选择约束启用后,进行框选会选择选取框内的所有组件并将选择扩展到选取框外处于指定角度容差内的所有组件。
在 Maya 2015 和早期版本中,选择一个组件可自动将选择扩展到指定角度容差内的其他组件。如果框选多个组件,也将选择选取框之外但在指定角度容差之内的所有组件。
 启用时,将光标移至网格上将自动亮显现有边界。单击亮显的边界会将其选中。如果框选范围包含边界组件,则将选中选取框内的所有组件,然后还会选中选取框外的其余边界组件。若要从选取框选择中过滤非边界组件,请启用“边界”(Border)选择约束,然后打开“选择约束”(Selection Constraint)窗口(“选择 > 使用约束选择”(Select > Select Using Constraints)),并将“约束”(Constrain)设置为“全部及下一个”(All and Next),将“位置”(Location)设置为“在边界上”(OnBorder)。
在 Maya 2015 和早期版本中,选择一个边界组件会自动将选择扩展到其他边界组件。如果框选范围内包括边界组件,所有非边界组件会从选择中过滤掉,然后选择会扩展到其他边界组件。
启用时,将光标移至网格上将自动亮显循环边。单击亮显的循环边会将其选中。
“循环边”(Edge Loop)选择约束启用后,进行框选会选择选取框内的边及所有关联的循环边。在进行框选时还可以添加和移除循环边(请参见在选择中添加和移除组件)。
启用时,将光标移至网格上将自动亮显环形边。单击亮显的环形边会将其选中。
“环形边”(Edge Ring)选择约束启用后,进行框选会选择选取框内的边及所有关联的环形边。在进行框选时还可以添加和移除环形边(请参见在选择中添加和移除组件)。
 启用时,将光标移至网格上将自动亮显现有壳。单击亮显的壳会将其选中。此选项可用于由一系列单独片生成的对象,类似于使用“网格 > 结合”(Mesh > Combine)创建的网格。
在 Maya 2015 和早期版本中,选择一个组件或框选多个组件会将选择扩展到关联壳上的所有其他组件。
