合并位于彼此指定的阈值距离内的选定边和顶点。例如,两个选定边将被合并为一个共享边。
选择边时可使用以下选项。
合并多条边共享的 UV。如果禁用,则系统不会合并 UV,可以独立对其进行操纵和编辑。默认设置为启用。
系统不会合并任何大于此距离的选定边。请谨慎设置该值。如果此值过小,则不合并任何边。如果此值过大,则操作可能合并不需要的选定边。默认值为 0.01。
确定在不同的坐标系中两条边之间的阈值距离。
(默认)指定“阈值”(Threshold)的值即为世界空间中两条边之间的距离。
指定“阈值”(Threshold)的值即为局部空间中两条边之间的距离。
选择顶点时可使用以下选项。
系统不会合并任何大于此距离的选定顶点。请谨慎设置该值。如果此值过小,则不合并任何顶点。如果此值过大,则操作可能合并不需要的选定顶点。默认值为 0.01。
当选中两个顶点时,会将它们合并,而不考虑“阈值”(Threshold)的值。
