删除关键帧集是将关键帧集从已设置动画的对象中移除,而不会将关键帧集保存到关键帧剪贴板。
不存在 deleteKeys MEL 命令。删除关键帧的相关 MEL 命令为 cutKey -clear。
删除关键帧
当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
 键的同时在“时间滑块”(Time Slider)中相应范围的关键帧内拖动。
 键的同时在“时间滑块”(Time Slider)中相应范围的关键帧内拖动。该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
 ) 并从显示的弹出菜单中选择“删除”(Delete)。
) 并从显示的弹出菜单中选择“删除”(Delete)。如果“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-全部”(Time Range-All),则会删除当前对象的所有关键帧。如果在“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-开始/结束”(Time Range-Start/End)状态,则仅删除指定的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。如果“删除关键帧”(Delete Keys)选项中“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider)处于启用状态,则仅删除范围滑块的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。
 +S 键的同时单击鼠标左键 (
+S 键的同时单击鼠标左键 ( ),从显示的标记菜单中选择“删除关键帧”(Delete Keys)。
),从显示的标记菜单中选择“删除关键帧”(Delete Keys)。设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项
。将出现“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
将关闭“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口将保持打开状态。
