将指定帧添加到现有缓存中。通过选择“nHair > 附加到缓存”(nHair > Append to Cache) >  ,可以修改“附加到头发缓存选项”(Append to Hair Cache Options)窗口中的设置。有关详细信息,请参见附加到头发缓存。
仅经典头发对象支持此菜单选项。nHair 对象使用 Maya nCache 保存。请参见“nCache”。
下面对“附加到缓存选项”(Append to Cache Options)窗口中的各个选项进行了介绍。
选择一个要附加到缓存的时间范围。使用“当前时间”(Current Time)(应用单个帧)、“当前时间到时间滑块末端”(Current Time to Time Slider End),或用“开始/结束”(Start/End)选项设定新时间范围。
为采样指定“过”(Over)或“欠”(Under),然后为采样设定“速率”(Rate)值。“速率”(Rate)的默认值为 1。
