您可以使用“风”(Wind)修改器为样条线基本体应用风效果。风由一个可生成 3D 噪波向量场的噪波定位器控制。噪波场振幅由定位器生成,并且可使用“阵风强度”(Gust Strength)来控制。
噪波由两个频率组件组成:低(“低强度”(Low S)和“低偏移”(Lo Bias))和高(“高强度”(Hi S)和“高偏移”(Hi Bias))。向量场的主要方向由“方向”(Direction)参数控制。“斜切频率”(Shear Freq)和“斜切强度”(Shear Strength)属性设置垂直于“方向”(Direction)的风向量。当使用定位器指定区域时,将会考虑定位器的完整变换(例如获取椭圆形状)。
可用于控制修改器如何影响表面指定区域中的基本体。例如,使用“遮罩”(Mask)加载表达式或创建遮罩修改器效果的 Ptex 贴图。
刚度越高,风中的样条线弯曲越小。
风的主要向量方向。
风在其主要向量方向的恒定强度。
风组件在其主要方向(由噪波定位器控制)上的最大强度。
风组件在其次要方向(垂直于主要方向)上的最高强度。
斜切频率(在横向的风组件)。
噪波种子。
设置低频噪波。
设置低频噪波偏移。
设置高频噪波。
设置高频噪波偏移。
启用时,基本体将被视为风力中的束。
使“风修改器”(Wind Modifier)效果在指定的“循环开始帧”(Loop Start Frame)和“循环结束帧”(Loop End Frame)之间循环。
可循环噪波的开始帧。
可循环噪波的结束帧。
设置风在循环中移动时的噪波场单位。
