“测地线体素”(Geodesic Voxel)绑定方法允许您选择多个网格,将所有形状均视作单一体积并在整个几何体中提供连续权重。请参见
测地线体素绑定。
注:  为了有效地使用,“测地线体素”(Geodesic Voxel)绑定需要满足两个要求。与其他 Maya 绑定方法不同,“测地线体素”(Geodesic Voxel)绑定要求所有关节影响均包含在网格体积内。如果未执行此操作,Maya 无法正确计算测地线距离。此外,几何体正面的法线应指向反向。如果在视口中启用背面消隐,并直观地检查结果,就可以检查该要求。
若要使用基于体素的方法设定初始权重和绑定几何体,请执行以下操作:
- 选择要绑定的关节和网格,然后选择“蒙皮 > 平滑绑定”(Skin > Smooth Bind) >  。 。
- 将“绑定方法”(Bind Method)设定为“测地线体素”(Geodesic Voxel)。
- 设置“衰减”(Falloff)速率以控制应用到几何体的绑定的刚性程度。 值 1 可创建更加刚性的绑定,而值 0 会生成更加平滑的绑定。
- 指定分辨率(Resolution)以增加绑定的精度。 分辨率越高,精度就越细,但处理时间也会越长。
- 单击“绑定蒙皮”(Bind Skin)。 注:  如果网格包含严重 退化几何体,则 “测地线体素”(Geodesic Voxel)绑定方法可能会出现问题。
