选择该选项可使用 Autodesk Backburner 管理渲染作业和渲染节点。
Backburner 仅可以将作业细分为至少有一个帧那么长的任务,而无法将单帧细分为多个任务。因此,仅可以将该功能用于动画场景,而不能用于静物。每个任务必须至少有一个帧那么长。
有关 Backburner 的详细信息,请参见《Backburner 用户手册》(该文件的大小约为 2 MB)。
为了将作业提交给 backburner,必须将项目设定到可在网络上访问的某个位置。场景文件也必须可在网络上访问(例如,不能放在 C:\MyDocuments 下)。
将显示下列选项:
下列属性与您的场景一起保存。保存之后,下次重新打开该场景时会自动加载设置,即使该场景位于一个不同的计算机上。
使用下列属性可为作业设定选项,例如,作业的名称,以及应如何将作业分解为任务并分布到不同的渲染节点。会将这些设置定向到 cmdjob 工具,然后定向到每个渲染节点的命令行渲染器。
拟保存渲染图像的项目 ..\images 目录位置必须是跨网络可写入的。
指定要发送到 cmdjob 工具的作业的名称。
指定作业的描述。该信息将显示在 Backburner 监视器中。
设定作业优先级。默认值为 50。其他值为 0(关键)或 100(挂起)。
为作业指定开始帧。
“开始帧”(Start Frame)、“结束帧”(End Frame)和“任务大小”(Task Size)属性用于为 cmdjob 工具自动生成一个任务列表,以指定应如何将作业分解为任务。
为作业指定结束帧。
指定每个任务的帧数。
选择“来自场景文件”(from the Scene File)可使用在场景的“渲染设置”(Render Settings)中指定的渲染器。
选择任何其他选项可覆盖在场景的“渲染设置”(Render Settings)中指定的渲染器。
将任何其他标志指定给命令行渲染器。这与在 Render -r <renderer name> <options> <filename> 中设置这些选项是等效的。有关详细信息,请参见关于命令行渲染器。
在更新场景后,必须保存场景,再导出到 Backburner。所有未保存的更改都会被忽略。
下列选项与您的计算机一起保存,且不依赖于已打开的场景。会将这些选项定向到 Backburner。
设定管理员的姓名。默认为自动搜索。
该字段为必填字段。
要将作业提交到的 Backburner 端口号。输入 0 可使用默认端口。
应该处理该作业的服务器列表。在列表中用分号分隔服务器。
应该处理该作业的服务器组的名称。
应该处理该作业的最大服务器数量。输入 0 时数量不受限制。
作业被挂起时启动作业。
选择该选项可创建任务日志。日志文件通常用于疑难解答。
指定在其中创建任务日志的文件夹或目录的位置。必须指定某个现有文件夹,因为如果该文件夹不存在,命令行工具无法创建它。默认情况下会禁用该选项。
必须可在网络上访问该路径。
指定每个渲染节点上的渲染器的位置。在所有渲染节点上,渲染器路径必须相同。因此,不能混合平台,且必须将 Maya 安装在每个渲染节点上的相同位置。
指定 backburner 的位置。确保默认路径正确,然后再继续。
选择该选项可启用“自定义命令选项”(Custom Command Options)属性。否则,将灰显这些属性。
使用“自定义命令选项”(Custom Command Options)可将命令自定义到 Backburner。有关详细信息,请参见自定义命令选项。
选择该选项后,Backburner 会发送通知电子邮件。
选择该选项后,Backburner 会在完成作业后发送通知电子邮件。
选择该选项后,Backburner 会在完成设定的任务数后发送通知电子邮件。
设定用于“通知进度”(Notify Progress)的任务数。
设定通知电子邮件的源电子邮件地址。
设定通知电子邮件的目标电子邮件地址。
设定 Backburner 用来发送通知电子邮件的 SMTP 电子邮件服务器的名称。
若要启用“自定义命令选项”(Custom Command Options),必须选择上面的“使用自定义命令”(Use Custom Command)选项。
单击该按钮可使用概括该窗口中的设置的命令填充下面的框。
可以根据需要自定义命令;例如,可以更改渲染器。或者,可以将命令复制到“脚本编辑器”(Script Editor)。
