删除关键帧
删除关键帧集是将关键帧集从已设置动画的对象中移除,而不会将关键帧集保存到关键帧剪贴板。
注:
不存在 deleteKeys MEL 命令。删除关键帧的相关 MEL 命令为 cutKey -clear
删除关键帧
  1. 设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项。请参见设定删除关键帧选项
  2. 执行下列操作之一:
    • 若要选择单个关键帧,请在“时间滑块”(Time Slider)中单击该关键帧。
    当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
    • 若要选择多个关键帧,请按住 键的同时在“时间滑块”(Time Slider)中相应范围的关键帧内拖动。
    该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
  3. 执行下列操作之一:
    如果“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-全部”(Time Range-All),则会删除当前对象的所有关键帧。如果在“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-开始/结束”(Time Range-Start/End)状态,则仅删除指定的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。如果“删除关键帧”(Delete Keys)选项中“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider)处于启用状态,则仅删除范围滑块的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。
    • 按住 +S 键的同时单击鼠标左键 (),从显示的标记菜单中选择“删除关键帧”(Delete Keys)
设定删除关键帧选项
  1. 选择编辑 > 关键帧 > 删除关键帧(Edit > Keys > Delete Keys) >
    将出现“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
  2. 设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项。请参见编辑 > 关键帧 > 删除关键帧(Edit > Keys > Delete Keys)
  3. 执行下列操作之一:
    • 单击“删除关键帧”(Delete Keys)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
    将关闭“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
    • 单击“应用”(Apply)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
    “删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口将保持打开状态。
    • 单击“关闭”(Close)放弃对“删除关键帧”(Delete Keys)选项所做的任何更改,并关闭“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
