移动、旋转或缩放影响晶格
- 选择晶格变形器控制柄节点(默认名称:ffdnLattice)。
- 移动(平移)、旋转或缩放控制柄以更改变形的效果。
- 按  键(或在 Mac OS X 上按 键(或在 Mac OS X 上按 键),移动枢轴点,然后再次按 键),移动枢轴点,然后再次按 或 或 键,来移动或旋转控制柄枢轴点。 键,来移动或旋转控制柄枢轴点。请记住,您可以访问变形器控制柄的局部轴(“显示 > 变换显示 > 局部旋转轴”(Display > Transform Display > Local Rotation Axes))、其旋转和缩放枢轴(“显示 > 变换显示 > 旋转枢轴”(Display > Transform Display > Rotate Pivots)或“缩放枢轴”(Scale Pivots))以及其选择控制柄(“显示 > 变换显示 > 选择控制柄”(Display > Transform Display > Selection Handles))。
通过移动、旋转或缩放晶格点进行编辑
- 通过单击 Maya 工具栏中的“按组件类型选择”(Select By Component Type)按钮进入组件模式。
- 选择晶格点。
- 移动(平移)、旋转或缩放这些点以更改变形的效果。
使用“通道盒”(Channel Box)编辑晶格通道
- 选择一个晶格变形器节点(默认名称:ffdn)。 选择晶格变形器节点的一种快捷方法是选择要变形的对象,然后从“通道盒”(Channel Box)(在“输入”(INPUTS)下)选择其历史中的晶格变形器节点。  请注意,您还可以使用“通道控制”(Channel Control)编辑器(选择窗口 > 常规编辑器 > 通道控制(Window > General Editors > Channel Control))控制哪些属性将作为可设定关键帧的属性(通道)在“通道盒”(Channel Box)中列出。
- 在“通道盒”(Channel Box)中,默认情况下会列出以下通道:
- 单击要编辑的通道的名称。
- 在场景中,按住鼠标中键 ( ) 单击,然后将鼠标向左或向右移动。通过移动鼠标,可以交互方式更改选定通道的值。移动鼠标时,请注意按 ) 单击,然后将鼠标向左或向右移动。通过移动鼠标,可以交互方式更改选定通道的值。移动鼠标时,请注意按 键可以实现更精细的控制,按 键可以实现更精细的控制,按 键可以实现较少的控制。 键可以实现较少的控制。
使用“属性编辑器”(Attribute Editor)编辑晶格属性
- 选择晶格变形器节点(默认名称:ffdn)。
- 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)(“窗口 > 属性编辑器”(Window > Attribute Editor)或  +a)。 +a)。
- 编辑属性。 请参见 ffdLatticeShape。
重置晶格
- 选择晶格。
- 选择编辑变形器 > 晶格 > 重置晶格(Edit Deformers > Lattice > Reset Lattice)。
在调整后重置晶格点
- 选择晶格。
- 选择编辑变形器 > 晶格 > 移除晶格调整(Edit Deformers > Lattice > Remove Lattice Tweaks)。
删减晶格变形器集成员身份
- 选择要从变形中删减其当前不受影响的点的可变形对象。
- 选择编辑变形器 > 删减成员身份(Edit Deformers > Prune Membership) >“晶格”(Lattice)。 Maya 会从晶格中移除可变形对象的当前不受影响的点。  注:
“删减成员身份”(Prune Membership)仅从变形中移除当前不受变形器影响的点。因此,如果尝试删减其点完全由变形器控制的对象的成员身份,您将收到错误消息“无法删减任何组件。”
选择晶格形状显示
- 选择晶格变形器。
- 选择“显示 > 动画 > 晶格形状”(Display > Animation > Lattice Shape)。 晶格变形器会选择显示其晶格和“L”图标。
启用或禁用晶格形状显示
- 选择晶格变形器。
- 选择“显示 > 动画 > 晶格点”(Display > Animation > Lattice Points)。
显示所有晶格变形器
- 选择“显示 > 显示 > 显示变形器  > 晶格”(Display > Show > Show Deformers > Lattices)。
隐藏所有晶格变形器
- 选择“显示 > 隐藏 > 隐藏变形器 > 晶格”(Display > Hide > Hide Deformers > Lattices)。
  切换晶格形状控制柄(L 图标)
- 为了帮助控制屏幕混乱和显示性能,可以在显示“L”图标作为晶格变形器控制柄和显示变形器的晶格之间进行选择。
对变形晶格和基础晶格分组
- 选择变形晶格和基础晶格。
- 选择编辑 > 分组(Edit > Group)。 如果已对基础晶格和变形晶格分组,则在场景中选择两个晶格的简单方法(不打开“大纲视图”(Outliner))是选择变形晶格并按上箭头键以获取组节点。
也可以通过两种方式将几何体设置为晶格的父对象,具体取决于建立父子关系的时间。
将几何体设置为晶格的父对象
- 执行下列操作之一:
- 在创建晶格后,打开“大纲视图”(Outliner)并用鼠标中键 ( ) 将该晶格拖放到几何体上。另一种方法是选择晶格,然后选择几何体,再选择“编辑父对象”(Edit Parent)。 ) 将该晶格拖放到几何体上。另一种方法是选择晶格,然后选择几何体,再选择“编辑父对象”(Edit Parent)。
- 在创建晶格之前,打开“晶格选项”(Lattice Options)窗口(选择创建变形器 > 晶格(Create Deformers > Lattice) >  )并启用“建立父子关系”(Parenting)创建选项。 )并启用“建立父子关系”(Parenting)创建选项。
更改晶格变形器性能设置
- 选择窗口 > 设置/首选项 > 性能设置(Window > Settings/Preferences > Performance Settings)。
- 在“性能设置”(Performance Settings)窗口中,请注意“变形器”(Deformers)区域。
- 单击“晶格”(Lattices)的性能,以将其设置为“启用”(On)、“禁用”(Off)或“交互式”(Interactive)。(有关详细信息,请参见晶格变形器和晶格屈肌)。
更改晶格分辨率设置
- 在“变形器”(Deformers)区域,将“晶格分辨率”(Lattice Resolution)设定为“逐节点”(Per Node)、“全局”(Global)或“交互式”(Interactive)。
- 单击“关闭”(Close)。
删除晶格变形器
- 选择要删除的晶格。
- 选择“编辑 > 删除”(Edit > Delete),或使用默认的快捷键:Backspace 键 ( ) 或 Delete 键 ( ) 或 Delete 键 ( ) (Mac OS X)。 ) (Mac OS X)。将删除晶格变形器的所有节点,变形对象将返回非晶格变形状态。
如果要删除某一晶格变形器并保留其晶格变形,则需要按如下所述删除历史:
删除晶格变形器并保留变形
- 在场景视图中,选择变形对象,然后选择编辑 > 按类型删除 > 历史(Edit > Delete by Type > History)。 将删除晶格变形器的所有节点并保留晶格变形。  危险:
删除历史会删除变形对象的所有历史节点,而非仅与晶格变形关联的历史节点。
